研为6806工控机箱在数控机床行业中的应用
行业介绍
数控机床是信息技术与传统机床结合的产物,是一种技术密集度及自动化程度很高的机电一体化加工设备,综合了应用工业计算机、自动控制、自动检测及精密加工,质量容易保证,发展前景十分广阔
当然工业计算机技术的发展带来了数控机床技术的突飞猛进,逐步形成了智能化、高可靠、高精度的新型数控机床。较之传统的数控系统,它更适应联网、开放性、高精度、高速度等数控技术发展的要求,是精密机械与计算机技术完美融合的杰作。数控机床真正实现了加工自动化,大大减少由于操作人员的水平差异造成的产品质量瑕疵,数控机床广泛应用已成为现代机械工业发展的必然。
工作原理
数控机床一般由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体组成。控制机床工作台运动的位移量、位移速度、位移方向、位移轨迹等参量通过控制介质输入给机床数控装置,数控装置根据这些参量指令计算得出进给脉冲序列(包含有上述4个参量),然后经伺服系统转换放大,最后控制工作台按所要求的速度、轨迹、方向和距离移动。若为闭环系统,则在输入指令值的同时,反馈检测机床工作台的实者间有误际位移值,反馈量与输入量在数控装置中进行比较,若有差值,说明二差,则数控装置控制机床向着消除误差的方向运动。
产品概述:
基于工业机箱所具有的高性能、安装维护方便、低成本等优势,越来越多的数控机床厂家采用工业机箱作为数控机床的前端机,将传统数控机床中的输入输出装置与控制中心的功能融为一体,轻松解决了人机界面、编程、联网通信等难题。
系统配置
工业机箱 :6806壁挂式工业机箱
前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口
前面板提供电源以及硬盘指示灯
工业主板:CPU全长卡 YPG-8290
采用Intel G41+ICH7芯片组,支持800MHz/1066MHz/1333 MHz FSB;
■ 支持LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 、Celeron处理器;
■ 2条DDR3内存插槽,DDR3 800/1066MHZ双通道,最高可达4G;
■ RTL8111DL网卡,提供2个千兆网口
■ 2个COM,8个USB,1个CF卡,4个SATA,1个IDE
工业底板:YPG-6106P4
硬盘 500G
结束语
研为科技6806工业机箱在数控行业中被众多厂家采集并广泛应用,在行业中有一定的影响力
研为科技将继续努力为大家带来性价比更好的产品和技术服务。更多产品选型请登录公司官网:www.yenware.com
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
